Presentación de clases en orden jerárquico
Las clases pueden tener nombres compuestos con un máximo de cuatro partes separadas por un guion para generar una estructura jerárquica. Cada parte del nombre es un nivel diferente en la estructura; por ejemplo, "Ext" está dos niveles más abajo que "Arq" en el nombre "Arq-Paredes-Ext". Vectorworks puede mostrar listas de clase con o sin la jerarquía. Puede ampliar o contraer cada uno de los niveles según sea necesario si tiene activada la presentación jerárquica.
Presentación jerárquica (izquierda) y no jerárquica (derecha)
La presentación jerárquica está habilitada de manera diferente, y se expande/contrae de manera diferente, dependiendo de donde está la lista de clase.
Presentación jerárquica en menús emergentes
Para activar la presentación jerárquica, escoja Mostrar clases en menús emergentes jerárquicamente en el panel Sesión del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Esta configuración controla menús emergentes de clase en toda la aplicación, por ejemplo, en la barra de vista y en la paleta Información del objeto.
Escoja Conservar estado expandido/colapsado de clases en la pestaña Sesión para conservar el estado ampliado o contraído de la lista de clase entre un uso y otro.
Sección de jerarquía |
Acción para expandir la sección |
Un nivel más abajo del encabezado de grupo |
Pulse la flecha de revelación a la izquierda del encabezado de grupo. Haga doble clic en el encabezado de grupo. |
Todos los subgrupos de un grupo |
Presionar Option-clic (Mac) o Alt-clic (Windows) en el encabezado de grupo. |
Todos los subgrupos de todos los grupos |
Pulse Shift+Option (en Mac) o pulse Mayús (Shift)+Alt y el botón del ratón (en Windows) en cualquier clase. |
Presentación jerárquica en el cuadro de diálogo Organización y en la paleta Navegación
Pasos para activar la presentación jerárquica:
Cuadro de diálogo Organización: pulse el botón de alternar en la esquina inferior derecha o escoja Presentación jerárquica en el menú contextual.
Paleta Navegación (solo en Vectorworks Design Suite): escoja Presentación jerárquica en el menú principal o en el menú contextual.
Acción para expandir o contraer la sección |
Pulse Option y el botón del ratón (en Mac), o pulse Alt y el botón del ratón (en Windows) en la flecha de revelación del encabezado de grupo. Pulse Option y pulse dos veces (en Mac), o pulse Alt y pulse dos veces (en Windows) el encabezado de grupo. |
Pulse Shift+Option y el botón del ratón (en Mac), o pulse Mayús (Shift)+Alt y el botón del ratón (en Windows) en cualquier flecha de revelación. Presione Shift+Option y pulse dos veces (en Mac) o pulse Mayús (Shift)+Alt y pulse dos veces (en Windows) cualquier encabezado de grupo. Tiene la opción de escoger Expandir todo o Contraer todo en el menú contextual. |
Para asignar rápidamente la misma configuración de visibilidad a todos los subgrupos de un grupo, seleccionar una configuración de visibilidad para el encabezado de grupo.
No será posible cambiar la clave de orden de la lista de clase ni su orden de clasificación si aparecen las clases en orden jerárquico.
